A vendre : pièces 1WT / 31K
Je me débarrasse de quelques pièces issue de mon 1WT avant modifications, les voici :
- Train arrière complet 1WT, ça comprend le bras oscillant (absent sur la photo, il est avec mon cadre à  l'atelier pour le moment, je mettrais à  jour dès que possible) en bon état et son axe mais sans le canon, la jante équipée d'un BT45 neuf également, le disque et l'étrier, support d'étrier, (je conserve le maitre cylindre), le carter de chaine, une couronne en bon état et le système de réglage de tension de la chaine, j'en demande 150€ :
Un optique de phare 1WT, complet et fonctionnel, le manchon plastique n'est pas au mieux de sa forme mais le reste est ok. 30€ :
Une paire de carbu 1WT (1UA), ils seront nettoyés (c'est pas fait sur la photo), pointeaux changés, niveau de cuve fait et gicleurs principaux neufs 185, 100€ la paire :
Kit de réfection étriers avant et/ou arrière 31k (commandé en double par erreur quand j'ai refait mon 57V et ça doit monter sur d'autre mais flemme de vérifier :))), état neuf encore emballés, provenance Yambit, prix neuf 20£, j'en demande 18€ pièce (préférence de vente en lot, il y'a de quoi faire une moto complète : 6 kit piston/joints pour 3 étriers) :
Voila, j'ai 2-3 autre trucs qui traine comme un réservoir d'huile, une culasse de 250 RDLC, un moteur de valve, 2 faisceaux complets, poser toujours la question si vous cherchez un truc et je regarderai si j'ai et si je vends.
PS : hésitez pas à  me dire si je suis pas dans les clous pour certains prix, je me suis basé vite fait sur ce qui se fait en ce moment mais bon, les prix sur le net c'est souvent n'importe quoi :).
Re: A vendre : pièces 1WT / 31K
Salut, je te prends le carter.
MP.
Bonjour l'enrhumé !
Merci pour les carbus , je les prends !
1JF_31K
Message par 1JF_31K »
Bonsoir,
Je suis très intéressé par le train avant complet.
MP
Bonsoir,
MP
​Salut, pas de soucis contacte moi, on verra s'il faut que j'envoie (ouch) ou si on peut se débrouiller pour se retrouver / faire rapatrier ces pièces :).
Mà J : premier carter d'allumage vendu, je modifierai la photo avec celui restant demain.
tazman
Message par tazman »
Salut Franck,
Je vais te prendre le 2ème carter :wink:.
Et si tu as un faisceau même en mauvais état, pour une pistarde, MP...
Toutadonf
Message par Toutadonf »
Salut nekikool, je te prend le cylindre gauche 1ua avec le piston; envoy moi tes coordonnée pour le chèque avec le port; merci davance . thierry
Humpf, ça va me faire des colis à  faire tout ça, je m'occupe de tous vous contacter par mp pour les coordonnées.
Salut Franck,
​Pour le faisceau, j'en ai deux sans doute un 31k et un 1WT, mais je voulais attendre de voir si le miens était 100% fonctionnel avant de les vendre vu que j'ai pas pu tester ma moto correctement quand je l'ai eu (merci le moteur mix monté n'importe comment -_-), bref, c'est pressé où ça peut attendre un peu?
Bonjour NeKiKool,
finalement je ne prends pas les carbus, je vais monter autre chose.
désolé et merci !
Pas de problème :).
