Pb d'électrons
jerome.1969
Pb d'électrons
Message par jerome.1969 »
Salut alors voilà , après avoir remis le moteur de mon 31K dans le cadre j'ai voulu régler les valves, donc mis le contact et.................. rien :huh: pas de bruit, pas de jus, rien qui s'éclaire
j'en déduis que le jus n'arrive pas (suis fort hein).
Lors de l'extraction moteur j'ai juste débranché les prises qui vont au stator pour pouvoir extraire le moteur et c'est tout, rien touché au tdb ou sous le réservoir (la batterie est chargée et les fusibles bon).
Indice, la prise blanche rectangulaire situé près de la batterie ou arrive/part 4 fils, 1 bleu et 3 blanc était morte (rongée par de l'acide), j'avais donc branché directement les fils ensemble et isolé par de la gaine termo. tout marchait parfaitement ainsi, j'avais fait des repères pour les rebrancher mais pas suffisamment bien j'ai l'impression !!!
Pour le fil bleu pas de soucis, mais pour les 3 blancs :unsure:.......... l'absence de courant plus loin pourrait-elle venir de là  ? J'ai un ignitech donc déjà  des prises rendus libres avec la suppression du boitier ypvs, y a t-il 1 risque électrique pour des composantsÂ à  inverser ces 3 fils blancs pour tester ou pas ?
Vous l'avez deviné je suis une buse en électricité :biggrin:.
Gineste
Re: Pb d'électrons
Message par Gineste »
Salut Jérome, comme ta moto est équipée Ignitech peut être qu'un coup de fil à  Thomas serait pertinent....
message de la part d'une autre buse en électricité....
jerome.1969
Re: Pb d'électrons
C'est fait et il m'a déjà  bien aiguillé :cool: , pour les fils blancs pas de soucis pour les intervertir et pour les fusibles les tester 1 par 1 (même si visuellement sans les sortir vu la fragilité des supports ils ont l'air bon), 1 test en direct sur chacun avec le voltmètre m'en dira + :sleep:.
A suivre.
Re: Pb d'électrons
1- Pain de sucre moteur de valve :cool:
jerome.1969
Re: Pb d'électrons
Je ne l'ai pas touché Toop, en + je n'ai pas de jus tout court qui arrive en haut, queud, macasch; woilou, peau de zob, fifre :biggrin:.
Re: Pb d'électrons
Je sais pas si c'est d'origine mais sur mon 57V j'avais en plus de la boite à  fusible un fusible général juste après le + batterie le long du fil.
Re: Pb d'électrons
​Bah forcément si tu as oublié de brancher la batterie lol :laugh:
Re: Pb d'électrons
Debranche la partie alternateur (3 fils blancs)... et essaie de demarrer... si ça le fait pas, regarde la couleur de l'etincelle, nettoie les bougies et recommence (toujours alt debranché)...
jerome.1969
Re: Pb d'électrons
Nekikool, non ce n'est pas d'origine, du moins jamais vu un fusible général + loin.
Toop, arrête le pastis, bien sur qu'elle est branchée :biggrin:.
dino, merci du conseil j'essaie ça ce dimanche, j'ai pas accès à  la moto avant, (les bougies sont nickels pas de soucis à  ce niveau).
jerome.1969
Re: Pb d'électrons
Bon j'ai démonté les fusibles en priant de ne pas casser les papates en "fer blanc" les ai contrôlé, remonté.................... Tout marche normalement, va comprendre Charles :huh:.
