Info sur config boite de vitesses
coralex
Message par coralex »
Salut à  tous,
J'ai besoin d'une petite précision. J'ai démonté et contrôlé la boite de mon Mito 350.
J'ai eu droit à  une nouvelle surprise --> le 4ème rapport était monté en 25/24 au lieu de 26/24 soit un pignon de RDLC sur l'arbre primaire et un pignon de Banshee sur l'arbre secondaire.
Je possède une 2ème boite aussi j'ai changé le pignon.
C'est un montage connu ou une erreur d'assemblage ??
Merci d'avance pour votre retour.:wink:
Re: Info sur config boite de vitesses
Bah, que sur la quatrième à  mon avis ils ont mit ce qu'ils ont trouvé, en général tu joue plutot sur 1-2 et 5-6.
Tiens, j'avais mis ça de côté, si ça peut servir à  d'autre :).
coralex
Ce qui me gêne c'est que le type ait mixé les pignons de RDLC et de Banshee sur un même rapport. Ca ne me semble pas bon d'un point de vue mécanique car les pignons ne s'emboîtent pas aussi bien.
Ah ben une dent en moins tu réduits forcément le diamètre du pignon si tu conserves le même pas, donc oui, les dents doivent être moins en contact que sur les autre rapport si tu compense pas sur le pignon d'en face :).
Bref, bricoler entre boite banshee / RDLC ça se fait mais effectivement tu changes le primaire + secondaire sinon c'est de la bidouille, je pense vraiment que c'est soit une connerie, soit qu'ils avaient rien d'autre sous la main, si c'est délibéré je comprend pas pourquoi : tu gagnes (ou perd) quasi rien à  ne virer qu'une dent et en plus le montage est pas mécanique (moins de surface de contact entre les dents => risque de dé-cémentation ou même de casse).
coralex
Encore une "bizarrerie" qui confirme une nouvelle fois que ce moteur a été monté n'importe comment :huh:
tu peux jeter le groupe de 4eme , avis perso qui engege que moi
coralex
C'est la brêle complète que j'aurais dû jeter....
non , jaurais encore ete + pauvre , tiens le tps que t es la , ton colis est parti , a reception stp tu fais reserves usages contre vol destructions dommages etc etc , il est assure valeur maxi 1000€
coralex
C'est du service rapide :cool:
Je ne pensais pas que tu aurais tout en stock.
J'ai hâte de remonter le tout.
