klaxon sur 31 K
cissou
klaxon sur 31 K
Message par cissou »
Salut a tous
petit soucis sur mon 31K tout fonctionne sauf le klaxon ils sont neufs !
par quel procédé dois je commencer ? si quelqu'un a une idée je suis preneur merci d'avance
cissou
Re: klaxon sur 31 K
Salut, déjà  le jus arrive aux klaxon quand tu mets le contact ?   Fil brun.
Si oui, pour klaxonner on envoi une masse par le bouton du commodo, donc voir aussi la masse si elle est pas oxydée.
Avoir aussi une batterie bien chargée.
cissou
Re: klaxon sur 31 K
merci tripotemascagne
le jus n'arrive pas au klaxon quand je mets le contact
j'ai vérifié en direct les deux klaxons fonctionnent , les fusibles sont neufs ??????.........perds mon latin :angry:
Re: klaxon sur 31 K
Si ta température d'eau fonctionne, les clignots, c'est sur la même alim.
Donc, soit le fil des klaxons est débranché dans le phare ou cassé. Tu regardes si le jus arrive à  la connexion dans le phare.
mrdlc
Re: klaxon sur 31 K
Message par mrdlc »
Salut Cissou
Tu peux mettre une trompe ... avec une poire ! c'est mécanique jamais en panne !!! En plus le look est sympa
cissou
Re: klaxon sur 31 K
merci tripotemascane
fil coupé dans le faisceau principal . c'est réparé et ca fonctionne
amitié
cissou
mdr pour la trompe :biggrin:
