prepa 4lo
den1bras
prepa 4lo
Message par den1bras »
enorme , toujours les memes
moi aussi
bien , je suis toujours handicapé
et mon 4 lo
et bien , j'ai besoin de vous
je voudrais "preparé" mon rd pour mon fils de 17 ans
gentillement
pour eventuellement carole
voila.......
surtout partie cycle (pour commencer)
Re: prepa 4lo
Message par breastlover »
tu as bien raison avant tout c'est la partie cycle qu'il faut soigner sur un 4LO
tiens il y avait un post on l'on en parlait:
http://server22.ipslink.com/~rdlcc350/inde...owtopic=478&hl=
Re: prepa 4lo
moi aussi
et mon 4 lo
gentillement
voila.......
salut :lol4:
contents de voir que tu transmets ta passion :king2:
leekidcooled
Re: prepa 4lo
Message par leekidcooled »
C'est relativement simple la prépa piste d'un 4LO.
Les basiques sont:
Déjà  on peut changer la pompe à  vélo d'origine qui fait office d'amortisseur arriere par un adaptable de bonne facture. Un EMC par exemple. Cela améliore bien les chôses.
Il est primordial de changer les bagues du bras oscillant, c'est un point faible du 4LO car elles prennent rapidement du jeu et cela dégrade fortement la tenue de route. On peut les remplacer par un kit roulement à  aiguilles plus endurant.
Les pneus sont important. BT45 dans les dimensions d'origines si pas trop de sous ou que la moto est prévue pour une utilisation mixte route/piste. Sinon gommes racing Dunlop KR ou Avon mais c'est plus chere et cela dure moins longtemps.
Changement des roulements de roues et equilibrage des roues avant et arriere.
Ensuite la fourche. On peut garder celle d'origine en remplaçant les ressorts certainement avachis avec le temps On peut aussi la remplacer avantageusement par une autre.
Une de 1wt avec son freinage (etriers double piston) cela permet aussi de se procurer des ressorts racing. Avec de la bonne huile de fourche grade mini 15.
Refection total du freinage Etriers, maitre cylindre et segments de frein arriere. Le tambour arriere ne pose pas de probleme particulier à  l'utilisation. Les plaquettes d'origine Yamaha freines bien.
On peut aussi donner le cadre et le bras oscillant à  préparer à  un spécialiste.
Reprise de toutes les soudures, ajout de goussets de rigidification autours de la colonne de direction, ajout d'un pontage entre les deux tubes superieur du cadre au niveau de la boite à  air. ajout de gousser autours de l'encrage de l'amortisseur sur le cadre. Renforts sur le bras oscillant. Allignement du tout.
On peut aussi voir à  améliorer la garde au sol en modifiant les pots et les pots et les reposes pieds.
Ensuite reglages d'assiette, ressort et hydraulique.
vala
Rodage
Re: prepa 4lo
Message par Rodage »
Wouai...en gros change de meule !! :lol5:
PHIL75
Re: prepa 4lo
Message par PHIL75 »
salut tu dis que l' on peut remplacer les bagues par des roulements, sont ils vendus en kit et ou peut on ce les procurer merci...
wasaman07
Re: prepa 4lo
Message par wasaman07 »
http://www.emac-moto.com/
comme d'hab ;)
