4L0 vs Banshee
The shadow
4L0 vs Banshee
Message par The shadow »
Hormis les pignons de boîte, quelles sont les différences entre les moteurs de 4L0 et de Banshee, les cylindres, par exemple, sont ils compatible ?
Re: 4L0 vs Banshee
Message par phil »
le Banshee doit plutot etre compare a un 31K.
Re: 4L0 vs Banshee
Le moteur de la Banshee est dérivé de la 31k , et les cylindre de la Banshee débordent  un peu sur les carter de 31k , ce qui cause une fuite de liquide de refroidissement a l'embase des cylindre , il faut bourrer de patte a joint au montage .
Pour la boite , banshee vs 31 k , pas de soucis , les rapport ne sont pas les meme , d'ou la possibilité de panaché  les pignons de boite banshee -31k , pour faire une boite longue , ou courte :wink:
Re: 4L0 vs Banshee
​ah bon?
j en ai pas monte des centaines , mais pas eu ce pb la
V4twostroke
Re: 4L0 vs Banshee
Message par V4twostroke »
Idem Mouloud.
j'en utilise et je confirme que la fonderie du carter moteur est identique au 31K et autres ....
Re: 4L0 vs Banshee
non, il y a une legere difference au niveau du joint de cylindre mais ça ne donne pas de fuite... a moins que peut etre (j'ai bien ecris peut etre) avec cylindres banshee et carter 31K...
Re: 4L0 vs Banshee
Oui , moi , je ne fais que répété ce que j'ai lu ici et là  sur d'autre forum , il y a récemment quelqu'un sur un forum voisin , qui a monté des cylindres  Athéna , sur carter 31k  ou 1 wt , et il a eu ce probleme là  fuite a l'embase , et certain l'on confirmé , et lui ont conseiller de rajouter de la pate a joint a l'embase et de ne pas essuyer,  voilà  ...... Maintenant , moi , je n'ai jamais fait ce montage , donc je ne sais pas . :wink:
Re: 4L0 vs Banshee
Message par phil »
Vous etes hors sujet les gars, relisez la question de depart....-)
Re: 4L0 vs Banshee
Ah  ! oui en effet ! Comme quoi notre esprit lit ce qu'il veut lire .......:wink:
Donc , pour répondre a ta question , je préfere laisser la réponse aux expert , moi je ne connais que le moteur a valve .......:happy:
The shadow
Re: 4L0 vs Banshee
Bah, à  part que je ne sais toujours pas ce qu il en est, ça anime un peu le forum :-)
