Eclairage et recharge batterie suite installation allumage MVT
LA-CAGOUILLE-DU-17
Message par LA-CAGOUILLE-DU-17 »
Bonjour à  tous et meilleurs vÅ“ux pour 2019; ce qui implique forcément un max. de roulages sur route et piste.
Nouveau venu, je me présente à  travers mon pseudo.
17 = Charente Maritime où je suis enraciné,
Cagouille = patois charentais. En français = escargot. Cagouillard = charentais, réputé pour sa lenteur.
Depuis ma naissance, mon entourage de cagouillards m'a repéré en tant que recordman de la lenteur; à  tel point que je suis considéré comme l'incarnation humaine de LA cagouille. D'où mon pseudo...
En roulage piste : en raison de ses petits poumons, la cagouille supporte très bien les enfumages répétés. MAIS un enfumage prolongé attaque son système nerveux central. La cagouille devient nerveuse et agressive. En fin de journée, elle cherche les débutants fatigués commettant des erreurs de freinage et de trajectoire. C'est alors que, la fourbe, n'éprouve aucun scrupule à  enfumer à  son tour. "Conclusion : "Gare à  LA cagou...ouille !!!"
Ma question:
Ma 31K est équipée de son boitier d'origine connu pour son manque de fiabilité. Le remplacement par un boitier neuf est trop cher. Il est plus économique de monter un allumage complet MVT. Pour une utilisation routière. j'ai besoin des fonctions recharge batterie et éclairage qui ne sont pas décrites dans la notice. D'un côté j'ai un fil blanc et un jaune provenant du stator. Côté faisceau, j'ai 3 fils blanc et 1 bleu qui restent dispos. Me reste aussi le redresseur-régulateur d'origine.
En parcourant le forum, je sais que certains d'entre vous ont résolu le problème. Mais les solutions trouvées ne sont pas décrites de façon concrète.
Venez au secours de LA cagouille...
Cela me sera utile. Cela servira, aussi, à  tous ceux qui seront fatalement confrontés au même problème que moi.
Re: Eclairage et recharge batterie suite installation allumage MVT
slt fait par certain
acheter 1 ancien regulateur de booster bw s yam ou mbk
detrompeur vers le haut = 4 cosses en bas
a gauche soit fil jaune soit rien
ensuite masse vers la batterie
ensuite blanc ou rien (selon que tu utilise fil jaune ou balnc )
a droite vers le + batterie avec 1 fusible
Salut et meilleurs voeux à  toi.
J'adore cette présentation originale :biggrin:
A +
Oui, sympathique ta présentation, bienvenue. 😏
LA-CAGOUILLE-DU-17
Bonsoir à  tous,
Merci à  4LOlive et tripote.......... d'avoir apprécié ma fable sur LA cagouille.
Merci à  Claude pour ta réponse technique. Cette réponse déclenche d'autres questions :
Le fait de pouvoir brancher indifféremment fil blanc ou fil jaune signifie-t-il que :
- si on utilise le fil blanc (courant alternatif) le régulateur du booster contient aussi un redresseur ?
- et que, si on utilise le fil jaune (courant continu) seule la fonction régulateur est sollicitée ??
Si oui, dans ce cas, pourquoi ne pas garder le régulateur-redresseur d'origine et brancher fil blanc (ou jaune) sur les 3 fils blancs d'origine qui restent inutilisés suite au démontage du stator d'origine ???
J'espère que mes questions ne seront pas source d'insomnie ! :unsure:
shodan47
Message par shodan47 »
deterrage de post...
Qu'est ce qui fait que l'on utilise le fil jaune ou blanc entre le CDI et le Régulateur?
Le fil blanc...courant alternatif
Le fil jaune courant continu
Avec mes faibles connaissances en électricité l'allumage génère un courant alternatif et la batterie est en courant continu, donc j'aurai plutôt tendance a utiliser le fil jaune sur le régulateur suivant le branchement expliqué par Claude sinon il faudrait un redresseur ... tout ca me semble logique 🙂
Quelqu'un aurait il un avis?
shodan47
Bon apparement le voltage reste le meme a la batterie après branchement comme indiqué et mise en route de la machine.....
Test du fil jaune tout seul (avec la masse) sur le voltmètre nada, rien, que dalle, en continu , scrounch ...... problème , si l'allumage ne donne pas de jus ca craint pour faire fonctionner les valves et éclairage, juste l'autonomie de la batterie, pourtant comme dit dans le post de claude théoriquement ca donnerai 60w pour les instruments, valve et éventuellement un minimum d'éclairage
il faut surement un redresseur entre la sortie du MVT et le régulateur
Si quelqu'un a une idée
Je pense que le MVT sort de l'alternatif monophasé entre les fils jaune et blanc.
Les booster, c'est un redresseur-régulateur avec entrée monophasé.
Pour moi, il faut brancher le jaune et le blanc.
Un petit coup de multimètre entre ces 2 fils ( en position alternatif ) ?
shodan47
il y a 19 minutes, phildu31 a dit :
oui j'ai essayé entre le blanc et le jaune avec le multimètre en mode alternatif mais ca donne rien
bon vu l'heure ca commence a devenir délicat de mettre la machine en marche dans le garage pour le voisinage 😂
Normalement le fil jaune est censé sortir du continu et le blanc de l'alternatif mais je n'ai pas réussi a trouver la moindre tension
C'est ce modele la:
shodan47
il y a 56 minutes, phildu31 a dit :
le redresseur préconise c'est celui ci (que j'ai installé mais branché fil jaune uniquement)
lien
