Fabrication câbles
Fabrication câbles
Je veux refabriquer un câble de pompe à  huile pour un chappy de 1976. Pour cela je dois couler 2 arrêtoirs aux bouts du câble (cylindres de 3mm de diamètre sur 5 mm de long).
Je me suis fait un moule en aluminium. J'ai essayé avec de l'étain, mais ça tient pas bien. Quelqu'un sait il de quel métal sont fait les arrêtoirs ?
Plomb ? Aluminium ? autre ?
Quelqu'un a t il déjà  réalisé la manip ?
Merci pour vos réponses et conseils.
Re: Fabrication câbles
ebay
Une petite idée et doit y en avoir d'autres çà  c'est le premier. ⚒️
Merci pour ta réponse tripotemascagne, mais elle ne m'apporte pas la solution.
Pour être plus clair, je vais faire des photos et dessins.
Encore merci et bonne soirée.
C'est un câble de pompe à  huile tu sais ce qui va se passer si la tête du câble se barre...   🛠️
Pourquoi tu te trouves pas un câble qui a déjà  la bonne tête d'un côté?
Perso j'ai déjà  fait mais à  la brasure et vraiment que sur le bout, faut pas chauffer trop loin. (au chalumeau)
Voici le photos du cable et de mon moule.
Donc, j'ai essayé de couler de l'étain sans flux et ça ne tient pas.
Avec un flux "maison" (zinc + acide chloridrique) ça tient. J'ai suspendu 4 kg sur mon embout coulé pendant 12 heures sans que ça bouge. Reste à  peaufiner le moule et choisir le bon métal.
Ma question : Pensez vous que ça peut tenir avec de l'étain ? Sinon que prendre ? C'est le câble de pompe à  huile, donc je veux pas que ça lâche :)
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Le plus important c'est ce qui est fait à  2'40
Il faut impérativement émousser le câble pour que l'étain ne glisse  à  la traction.
C'est chiant à  faire , mais avec deux pinces , il faut créer comme des petits hameçons pour que ça accroche pendant le coulage de l'étain
Bien passer le câble à  l'acide pour étamage plomberie avant de couler également, en vente dans tous les bricotrucs
Je fait mes câbles comme cela depuis des années et jamais de soucis
V4twostroke
Message par V4twostroke »
Jean Marie. Le serre câble au lieu de vous faire chier la bite !!!!!!
J'ai essayé de trouver un serre câble, mais 3,2 mm de diamètre et 5 mm de longueur, j'ai pas trouvé. Ni chez un marchand de cycles (j'en ai fait 4), ni sur internet.
D'où la fabrication. Et si avec de l'étain en émoussant le bout du câble ça tient, je vais essayer. Je posterai la photo avec le résultat.
En attendant, merci à  tous.
V4twostroke
OK, tu prends du tube fin de 3 mm ext ou un axe du même diamètre que tu perces a 1,5/1,8 mm.
Tu fais ton trou de câble perpendiculaire et tu fais ton montage en passant ton câble que tu effiloches en sortie.
.Tu fais un léger retrait et tu chauffes le tout a la lampe a souder en replissant a l étain.
Finition et zou comme cela pas besoin de moule.
Attention de bien orienté les 2 boules comme l'origine sinon ton câble va forcé et pas aimer dans la temps ....
OUi c'est vrai, le serre cable….
Mais notre ami avait tant l'air de tenir à  faire du sertissage que je n'ai même pas proposé….
