Salut a tous voila j ai un problème avec le servo moteur ypvs. Quand je le branche direct sur une batterie il tourne correctement.mais quand je le branche sur le faisceau et que je met le contact il tourne mais au retour il ne s arrêté pas et il continue a disons grelotter. J ai deux servo moteur et les deux font la même chose . C est peut être le boîtier de commande ??
Servo moteur ypvs
boutin
Servo moteur ypvs
- Motos : 350 RDLC 31K
Re: Servo moteur ypvs
Salut , ça m'arrive aussi d'avoir le servo moteur qui grelotte comme tu dit 😊 , je pense que c'est le boitier de commande , mais pour moi rien de grave , j'ai déjà ouvert mon boitier , car le servo moteur n'était plus alimenté, et quelque soudure avait lâché dans le boitier de commande .Â
boutin
Ok merci je vais regarder ça demain .
+1 pour le boitier de commande, à 99,99 % de chances cela vient de là .
A vérifier aussi le potentiomètre qui indique la position du moteur ( les 3 autres fils qui sont dans le servo-moteur ) pour les 0,01 % qui restent.
