Liste des pièces restantes pour 1WT
wouakenwol
Message par wouakenwol »
Salut à  tous,
Voici la liste des pièces qu'il me reste.
MOTEUR
1 Culasse (chambre gauche un peu marquée) 50,00 €
1 Bte vitesse complète km inconnu 50,00 €
1 Radiateur 40,00 €
1 Carter d'embrayage + pignons + ressorts 25,00 €
2 Carters moteur (inférieur et supérieur) 50,00 €
1 Pompe à  huile 20,00 €
1 Couvercle de pompe à  huile 3,00 €
4 Tirants inférieurs moteur 3,00 €
Admission
1 Tube équilibreur d'admission 3,00 €
1 Boitier de filtre à  air complet sans filtre 20,00 €
CHASSIS
1 Barre de maintien passager 5,00 €
1 Platine repose-pied gauche ss repose pied pilote 5,00 €
1 Goulot de remplissage liq refroidissement + durites radiateur 3,00 €
1 Rétro F1 gauche 2,00 €
1 Grille protège-radiateur 2,00 €
Amortissement
1 Amorto arrière avec bielettes 40,00 €
Freinage
1 Système de frein arrière complet, de la pédale à  l'étrier 30,00 €
1 Bocal de loockeed de frein arrière 2,00 €
Trains roulants
7 Dampers de moyeu ar 5,00 €
1 Axes de roue arrière avec platines de réglage + support étrier arrière 5,00 €
1 Axe de roue arrière 2,00 €
Transmission
1 Porte-couronnes 15,00 €
3 Couronnes 39 dents 15,00 €
1 Couronne 42 dents (usée) 5,00 €
1 Pignon de 16 5,00 €
1 Pignon de 17 5,00 €
HABILLAGE
1 Bulle état très moyen 5,00 €
1 Sabot moteur blanc/rouge très moyen 30,00 €
1 Sabot moteur noir/rouge très moyen 25,00 €
1 Flanc de selle gauche gris/rouge état correct 40,00 €
1 Flanc de selle droit gris/rouge état correct 40,00 €
1 Flanc de selle droit blc/rge état correct 40,00 €
ELECTRICITE
1 Phare et son support + caoutchouc d'entourage 15,00 €
1 Klaxons style trompe 1,00 €
1 Ensemble cadran d'huile / 4 voyants d'origine 15,00 €
1 Boitiers de commande YPVS 35,00 €
2 Comodos droits 30,00 €
2 Comodos gauches 30,00 €
1 Cellule redresseuse 10,00 €
1 Contacteur de frein arrière 1,00 €
2 Bobines 40,00 €
3 Clignos goutte d'eau blancs 3,00 €
2 Clignos goutte d'eau noirs (1 bon 1 rayé) 3,00 €
4 Clignos minilights blancs 5,00 €
desarnaud.francois@getima.fr en semaine
francois.desarnaud@free.fr le week-end
Fumette
Re: Liste des pièces restantes pour 1WT
Message par Fumette »
Salut François
Peux tu me garder un porte couronne, un commodo de chaque côté ainsi que le cdi, svp?
Comme d'hab', paiement puis livraison. Meci et à  plus
Gérard
duk910
Message par duk910 »
Je viens de voir despots bobopot en photo ca a l'air plutôt pas mal!!
Mets les moi de côté je te les prends !
Rep moi rapidement pour confirmer et envoi du paiement!
4loïde
Message par 4loïde »
salut francois
j' ai besoin du t sup de fourche !!
possibilité quand on se verra fin decembre???
merci a++++++++++++
benjamin :lol4:
wouakenwol
Salut François
Gérard
Salut Gérard,
Ok pour tout ça. Tu voudras peut être prendre tes pièces que tu m'as payé il y a 15 jours ???!!!
Je t'appelle demain.
François
Ok Duk, je te mets ça de côté => MP
salut francois
merci a++++++++++++
benjamin :lol4:
Salut Benjamin,
Désolé, il est déjà  vendu depuis 2h !!!
Comme prévu je t'appellerais peu de temps avant de descendre, ok ?
Allez, à  bientôt.
François
optima
Message par optima »
Salut à  tous,
MOTEUR
1 Radiateur 40,00 €
Admission
Echappement
1 Paire de Bobopots peu servis à  repeindre 200,00 €
CHASSIS
1 Jauge de niveau d'huile 1,00 €
1 Compte tours cerclage supérieur légèrement abîmé 2,00 €
2 Prise de compteur 1,00 €
Amortissement
2 Bras inférieurs de fourche + ressorts + pièces internes 40,00 €
1 Bras oscillant complet avec amorto 16000km 80,00 €
1 T de fourche supérieur (sans peinture, couleur alu) 10,00 €
1 T de fourche inférieur avec support amortisseur de direction 15,00 €
Freinage
Trains roulants
10 Dampers de moyeu ar 5,00 €
1 Jante arrière rouge sans disque 30,00 €
1 Jante avant avec disques + pneu A49 (vieux) 40,00 €
2 Axes de roue arrière avec platines de réglage + support étrier arrière 5,00 €
Transmission
3 Porte-couronnes 15,00 €
HABILLAGE
1 Flanc de selle gauche noir/rouge état correct 40,00 €
1 Flanc de selle droit noir/rouge état correct 40,00 €
ELECTRICITE
1 Klaxon 1,00 €
1 Faisceau électrique quasi complet 15,00 €
3 Comodos droits 30,00 €
3 Comodos gauches 30,00 €
1 Bloc CDI type 1UA-50 mais modifié par mécano Roca : + pêche en haut 100,00 €
1 Compte-tours 10,00 €
2 Bobines 40,00 €
Salut peux tu me dire ce que tu appelles des pots bobopots????
jejene
Message par jejene »
Bobopots, c'est la marque, çà  ne veut pas dire qu'ils ont eu mal quand ils se sont ramassés par terre. :langue2:
Jénà :lol4:
wouakenwol
Salut Optima,
Aaahh, les Bobopots....
C'est toute une époque !
Ce sont des pots faits sur mesure pour le 350, par un ancien des promos qui s'appelle Christophe Botex.
Il habite dans le Jura, je crois.
Il a baptisé les pots qu'il fabrique, comme ça....
Ces pots à  la forme assez spéciale sont longs à  remplir (sous entendu creux à  bas régime) mais trèstrès véloces en haut !!!
Ils favorisent clairement les hauts régimes, avec une allonge non négligeable jusqu'à  au moins 12000 tours (attention aux manetons gauches de vilo non soudés qui se décallent !!!)
J'ai acheté ces pots neufs en 1992 ou 93, à  cette époque il n'y avait pas grand chose d'autre à  se mettre sous la dent, à  part les Joly Moto, et les "Bobos" marchent nettement plus fort surtout en haut.
Par contre, à  priori, ils sont vendus...
salut si je peux me permettre il y a un petit descriptif dans la page liens du forum et une photo .
c'est vrai qu'on en voit pas souvent :lol4:
http://www.dataflot.com/350rdlc/Site/Pages/lesliens.htm
