connaissez vous ces pots ?
millevince
Message par millevince »
je fais appel à  vos connaissances, j ai acheté ces pots avec un lot de pieces; est ce que quelqu'un les connais ? Je n ai trouvé aucun marquage dessus, ils s adaptent bien sur ma 1wt. Je suis preneur de vos avis.
millevince
Re: connaissez vous ces pots ?
tazman
Message par tazman »
Des pots modifiés d 1wt
millevince
Je ne pense pas tazman, demain je les démonte et je prendrais une photo a coté de ceux d origine
millevince
1959538285_IMG_20200522_134757_019copie.jpg.64af24359b64f1d1e6fd91ab660d8fed.jpga gauche c est l origine, a droite ??
rdlc69
Message par rdlc69 »
Du 31K modifié ? Si ils sont fixés côté cylindre comme les échappements d'origine, c'est certainement de l'origine modifié (faut voir au niveau des c^tes si 4L0, 31K, 1WT). Tous les détentes qui ont existé ont des montages "collerettes + ressorts"
millevince
bonne piste rdlc69, fixations sur cylindres identiques à  l origine, diametre plus petit que 1wt, moins de raccords soudés que 4lo; les 31k (sur photo) ressemblent en effet jusqu' au contre cône
Oui c'est bien un 31 k modifier avec contre cône et raccourcissement de la longueur du pot pour un accord plus haut dans les tours.  J'ai fais un modif similaire sur des 1wt , que je n'ai'pas encore essayé , mais ça va venir
On le vois pas sur ces photo , mais les pots avec les cartouches alu , on été par la suite raccourci entre le cône et contre cône de moitié sur la plage cylindrique . Cela car d'origine c'est pot sont long , et c'est ce qui fait que le moteur vois ça puissance chuter après 9500 trm , pour des raison de fiabilité !
