Vidange fourche avant 1WT
Bien le bonjour tout le monde
Comme vous avez pu le voir sur la section marché, je me suis lancé dans la vidange de la fourche (j'essaierai de mettre des photos, mais c'était de l'huile verte kaki dans le côté gauche et gris argenté dans le côté droit, je soupçonne l'ancien proprio d'avoir changé+vidange un seul joint spy + vidange mais sans preuve j'en sais trop rien faut que je reprenne les documents)
J'ai déjà  les joints spy et cache poussière en stock, généralement vous changez quoi d'autres lors d'une vidange complète de la fourche ?
Re: Vidange fourche avant 1WT
Et heureusement que l'odeur n'est pas encore transmissible sur internet, parce que ca puait l'ammoniaque... 😂
Salut X53,
Les bagues en bronze quand elles ont usées.
Un grosse en bas de tube et un autre dans le fourreau.
Razzmouette
Message par Razzmouette »
Idem Hervé
On peut aussi rajouté des ressorts  progressif ça change la vie.
Il y a 2 heures, herve a dit :
Salut X53,
Merci bien
Il y a 2 heures, Razzmouette a dit :
Idem Hervé
Tu trouves ca sur n'importe quel site ou y'a une référence bien spécifique pour les 1WT?
Razzmouette
oui spécifique 1WT et peut être d'autre modèle perso j'ai commandé chez EMAC, suis pas actionnaire mais il connaît cette machine sur le bout des doigts.
Le produit est de qualité et le conseil judicieux ce qui n'a pas de prix.
Ok merci j'irais voir ✌🏻
J'ai une entretoise un peu tordue (51L-23118-00-00)
Non dispo chez Yamaha
Quelqu'un à  un site?
Et sur les entretoises référence 10V-23166-00-00 j'ai trouvé une espèce de rondelle en cuivre, c'est pas indiqué le schéma je dois avouer je comprends pas.... 🤔
L'entretoise tant qu'elle est pas  devenue un bout de fer plat et qu'elle reste au diamètre du ressort c'est pas grave.
La rondelle cuivre j'ai jamais touché une fourche de 1WT donc je sais pas.
La rondelle cuivre trouvée dedans ou dans les pièces sur l'établi.
Il y a une rondelle (joint) qui vient sur la BTR en bout de fourreau ça serait pas celle là ?
Il y a 2 heures, tripotemascagne a dit :
Bordel que je suis bête, bien vu
Elle à  du glisser pendant le démontage j'ai cru qu'elle allait dessus 🙄
Pour l'entretoise non elle est pas à  ce niveau là , mais elle est marqué par rapport à  l'autre et un peu tordue
Edit : En tout cas c'est au diamètre du ressort il va bien dessus ca tient
