problemes de boite de vitesse
pierrotdusud
Message par pierrotdusud »
bonjour a tous j avais demandé des conseils aux membres du site il y a quelques temps pour un probleme recurent de boite de vitesse sur mon rdlc 4 l o de 82 . pas toujours mais de temps autre seulement au retrogradage la troisieme ou des fois la seconde restaient bloquees .impossible de passer au regime inferieur mais possibilite de monter les rapports  . apres expertise du mecano qui a demonte le moteur . c etait le roulement cage a aiguille qui se trouve a l extremite du barrilet de selection des fourchettes qui etait defaillant . le roulement change et le moteur remonté avec segments neufs j ai retrouvé la boite douce de sa jeunesse ! plus de difficulte a selectionner le point mort et boite hyper douce un plaisir ! donc si ce probleme vous arrive jeter un oeil a ce petit roulement . vivement la fin de ce confinement qu on reprenne les balades . cordialement .pierre
Re: problemes de boite de vitesse
Merci pour ton retour. 👍
