Problème d'allumage
shodan47
Problème d'allumage
Message par shodan47 »
Bon hier j'ai fait la carburation, ce matin la moto démarre nickel et roule parfaitement. Ce week end j'ai roulé avec elle marchait top, malgré le démarrage a froid difficile mais résolu par mon intervention d'hier soir, ce matin elle a démarré impec
Je pars au bureau ca se passe plutôt bien si ce n'est que l'aiguille du compte tour s'affole et affiche n'importe quoi..... bizarre bizarre
je redémarre 15 mn après je fais un KM et la brou brou brouuuuuu plus rien
Ce soir j'ai vidé le réservoir en le filtrant pour voir s'il y avait des m.... dans l'essence mais rien....
Je mets une bougie neuve dans un des antiparasites ..... pas d'étincelle
Schrounncchhhhh de quoi ca peut venir?
12,5 volts a la batterie donc elle charge normalement, les éléments électrique fonctionnent, quand je mets le contact j'entends le petit gziiiiiii gziiiiii habituel.
Merci de votre aide
Re: Problème d'allumage
Ca sent le boitier d'allumage.
La batterie ne sert pas pour l'allumage.
slt , si ta moto est 1 vraie 31k 83 84 petit pb sur ces motos en 1er cdi et ensuite stator , j ai des cdi qui marche (enfin marchaient a la derniere fois que je les ai teste ) , je les vends PAS , mais on peut faire 1 test , voir si ca va mieux , faut aussi tester stator
shodan47
Bonjour Claude
Merci avec plaisir. De toute facon sur les motos je change ce qui n'est pas fiable et comme tu le dis justement sur les 31K 1983-84 j'ai lu par ailleurs qu'il y a un problème de fiabilité sur les CDI d'origine.
Je ne suis pas un grand mécano, je découvre au fur et a mesure que j'avance sur les motos. Concernant le stator, s'il y avait un problème de ce coté la, la batterie se déchargerait non?
Si tu veux je ferai un saut a Auch avec la machine quand tu es dispo
Dans le stator, il y a des bobinages séparés pour la charge de la batterie et pour l'allumage.
Et pour l'allumage, il y a 2 bobinages : un pour le démarrage/bas régimes et un pour les moyens-hauts régimes.
Si le moteur s'est arrêté en roulant et ne redémarre pas cela voudrait dire panne simultanée sur les 2 bobinages : peu probable.
Il y a plus de "chances" que ce soit le CDI.
shodan47
il y a une heure, phildu31 a dit :
Merci pour ces précisions intéressantes
Je vais donc changer le boitier CDI pour commencer
Y en a-t-il un en particulier que vous préconiseriez?
slt , si tu passe on fait des tests , et essai de trouver la panne , pas de pb , 1 jour ou fait soleil , faut que je bosse dehors
Il y a aussi le bobinage du capteur dans le stator qui peut avoir lâché.
Sans oublier les basiques à  contrôler : contacteur à  clé et coupe-circuit.
Donc 3 bobinages à  contrôler à  l'ohmmètre dans le stator et s'assurer que le fil noir/blanc d'arrêt n'est pas à  la masse ( je ne sais pas s'il y a une cosse séparée sur le 31K, dans ce cas la débrancher pour démarrer et la mettre à  la masse pour arrêter le moteur, s'il démarre ! ).
Si tout cela est bon : CDI H.S.
Il y a 22 heures, shodan47 a dit :
Ca m'est arrivé avec une batterie faiblarde, en mettant les clignos le compte tours baisse brutalement, sur 1 WT
31K le compte tours est mécanique je crois, curieux que le compte tours s'affole, ou alors variations de régimes très brutales: ca coupe, ca revient
shodan47
il y a 51 minutes, l'ancêtre a dit :
en général quand les compteurs ou compte tour se mettent a danser c'est que le câble tourne plus rond, mais je ne savais pas si le compte tour était électronique donc j'ai regardé et c'est un câble mécanique, donc a changer.
La tout marche bien, phare, clignotant, et la batterie est a plus de 12 volts
