huile qui fuit par reniflard du carbu
shodan47
Message par shodan47 »
Bonsoir
Tout est dans le titre ce soir en rentrant je vois une tache d'huile au niveau le la béquille centrale
je regarde de plus près c'est de l'huile (pas celle de la boite évidement) qui goutte par le reniflard du carbu! j'en conclu que ce n'est pas normal... perspicace non!!! 😄
Il n'y a pas un clapet a la pompe ou un truc qui éviterai que l'huile puisse couler dans les barbus par gravité?
Merci de votre aide
Jean
Re: huile qui fuit par reniflard du carbu
L'huile ne passe pas par les carbus !
Les durites vont de la pompe aux pipes d'admission.
Si tu as de l'huile qui sort des carbus, ta moto a un sacré pb… 😉
Il y a une bille(2) et un ressort(3) qui théoriquement bloque le passage de l huile quand la pompe n'est pas en "pression".
L'huile est injectée à  la sortie du carbu.MicroB7-4L0-81.thumb.jpg.5ecdd418436936a0b9e7000a296ccea2.jpg
starskytson
Message par starskytson »
Bonjour. regarde si ça ne vient pas de ton réservoir d'huile séparé. En effet le bouchon avec le temps n'est plus très étanche et sur la latérale on se retrouve avec un peu d'huile par terre .Tu peux avoir l'impression que ça vient des carbus(peu probable).  Si c'est gras sur le réservoir d'huile et en dessous c'est que ça vient de là .
heu l huile 2 tps ne va pas au pipes d amission , mais a l av du carbu
shodan47
Il y a 6 heures, starskytson a dit :
Il y a 3 heures, clauderochefort a dit :
Coktail des deux
Le bouchon pas étanche du réservoir d'huile fuyait et donc coulait légèrement sur la centrale et en même temps comme j'avais rempli complètement le réservoir d'essence par gravité ( car le robinet a dépression pas parfaitment étanche) ça fuyait un peu d'essence par le reniflard qui se mélangeait a l'huile SOUS la moto 😂😂😂 d'où l'ambiguïté
Il y a 16 heures, clauderochefort a dit :
Oui exact, je m'a trompé !
La mémoire… et pas besoin  de vodka pour ça ! 😄
