moteur qui s affole.
GD69
Message par GD69 »
Bonjour,j'ai un problème avec ma 350 rdlc wu de 89,en effet en tournant au circuit du Bourbonnais a un moment en bout de ligne droite alors que j'avais coupé les gaz le moteur s'est affolé(j'ai du débrayé et coupé le moteur au coupe circuit).Rentré au parc j ai regardé si les boisseaux étaient bloqués en haut, mais non ils étaient en bas,j'ai redémarré au kick et le moteur s'est de nouveau emballé.
J ai changé le cable de gaz les boisseaux montent et descendent normalement moteur à  l arret mais des que je le redémarre il s'affole .Quelqu'un a t il deja eu ce genre de problème ou pourrait éclairé ma lanterne sur ce problème.
D' avance merci.
Gilles
Re: moteur qui s affole.
Vu le symptôme,  tu as certainement une prise d'air !
Contrôle tes pipes d'admission , regarde si elles ne sont pas craqueler , ouverte,  et aussi les tube en alu qui les relient e très elle !
Contrôle aussi les joints spi de vilo , car souvent ça vient de la !
Et contrôle aussi les vis d'air , car trop ouverte ça peut donner ça comme symptôme
GD69
Message par GD69 »
Bonsoir bandicot.
Les pipes d'admission ne sont pas craquelées le tube qui les relient est ok maintenant pour les joints spy j ai pas ouvert.
Je voudrai etre sur que le problème vient de là  avant de tout ouvrir...
Cordialement.
Le robinet d'essence a un tuyau de dépression ou pas sur le WU ? ça peut aussi être lui s'il en a un.
GD69
Message par GD69 »
Bonjour tripotemascagne.
Il y a bien un tuyau de dépression mais il est ok maintenant j'ai changé la durite  noire qui relie les carbus la petite durite d essence du carbu gauche(elle était fendue) et elle a redémarrée sans s'affolée...
Je n'ai pas put la faire tourner longtemps pour voir si c'était bon,je suis quand meme pas trop sur du résultat.
Merci pour les infos.
Cordialement
starskytson
Message par starskytson »
Bonjour.
Si cela recommence c'est sans doute les boisseaux de carbu. Tu nettoies les corps au mirror ou tu mets un peu de mecacyl sur les boisseaux.(tu peux faire les 2 )
Quand c'est usé ,la moindre humidité et ça s'emballe.
GD69
Message par GD69 »
Bonjour.
Je vais emprunter des carbus à  un collègue pour voir si le problème vient de là  avant d'essayer d'autres choses.
Merci pour ta réponse.
