Passage carburateurs aux ultrasons
J'ai trouvé un concessionnaire yamaha pour passer les carbu de mon 4lo aux ultrasons (certains jours, il a du mal a démarrer, voir pas du tout et si je démonte les carbus et coup de bombe à  air, il démarre au quart de tour).
Pour qu'il n'ai besoin que de déposer les divers éléments dans le bac, je dois lui apporter quoi et je dois démonter quoi ?
Par exemple, dois-je lui apporter les flotteurs et axes de flotteurs ? Les boisseaux ? Les gicleurs démontés ? La cuve ouverte ? Les pointeaux et sièges ?
Et pour le remontage, je dois changer quoi ? Joints, gicleurs ? aiguille ?
Merci pour vos réponses et bonne journées
Re: Passage carburateurs aux ultrasons
SLT pb de carbu cuve gauche (situ les as pas inverse )tube et gicleur au fond bouchre ou gicleur ralenti bouche , sinon faut enmene que les corps en "alu" et rien autres
Et une fois que les corps en alu sont à  poil, le nettoyage est un jeu d'enfant sur ces carbus.
Pas vraiment besoin d'ultrasons.
Sur le corps en alu, faut-il retirer les vis de réglage de ralenti (air et butée boisseaux), le starter et le gicleurs ?
Merci pour vos réponses.
Oui, tu mets tout à  poil.
Sinon, comment voudrais-tu nettoyer ?
Et à  ce moment là , tu verras que ça se nettoie tout seul sans ultrasons.
TOUTENCOIN
Message par TOUTENCOIN »
perso, j ai passé les miens a l ultrason (je suis équipé) ,mais je suis pas convaincu de l utilité du truc, une fois entièrement démontés je pense qu un bon nettoyage a l essence et au nettoyant de frein sort le même résultat.
il vaut mieux investir sur des aiguilles , gicleurs , pointeaux.... neufs
Bon, je vais suivre vos conseils (nettoyage manuel). Sinon, j'ai vu que les gicleurs sont disponibles chez EMAC, mais pas d'aiguilles ni de puits d'aiguille.
Savez-vous où je peux trouver cela ? La référence des aiguilles, c' est  4 H 16 et les puits c'est 0-6 (comme indiqué sur la revue moto technique).
Merci.
non , tu as des carbus de 4l0 01 et tes gicleurs etaient neufs et mikuni , et aiguille type 5k1 idem , pour 1 pb de ralenti tu change pas les pieces
et le puit d aihuille c est de memoire 145p0 ou p2 de memoire , toi tes reglages carbus cest l additif apres la 4l0 80 ; sinon tu va me mettre des 140 ou 160 a la place des 220 , et pb ralenti = nettoyage ou inversion cuve
C'est un problème démarrage, si c'est pareil après remontage des carbus, je dirais  le caprice de ma mienne à  moi après. 🥰
