cylindres wt_wu.
GD69
cylindres wt_wu.
Message par GD69 »
Bonjour.
J ai cassé un roulement de pied de bielle sur ma 350 wu et un morceau du roulement  m'a rayé un cylindre qui était déja en dernière cote de réalésage.
Je pense que je vais devoir changé les cylindres et ma question était de savoir si les cylindres de wt étaient les memes que les wu,et y a t il des modifs à  faire au niveau admission ou échappement pour que ca marche???
Re: cylindres wt_wu.
Tu peux faire rechemiser tes cylindres plutôt que de retrouver d autre cylindre .
Même si le coût peut paraître exorbitant , cela vaut le coup de le faire sachant que les cylindres de LC se fond de plus en plus rare et que neuf quand ils étaient encore dispo chez Yamaha un cylindre coûtait 900euros piece !
Tu peux aussi les envoyer en traitement nickasil pour environ 350 euros chez Revaltec !
Ensuite il existe encore une côte après 66 mm , une seule
cylindre 1wt 1 wu = kif , derniere cote realesage apres yam c a d 65mm ou derniere sur cotte = 66mm?
sinon dommage pour toi j avais mis 2 cyl de 1wt rea a neuf avec piston complet sur ebay , mais vendu les 2 : 650euros cylindre rea en 65,00  0kms et pistons complet x 2
le nikasil : pas + de 0,5 au diametre , conseil
GD69
Message par GD69 »
Il y a 2 heures, clauderochefort a dit :
Merci pour ta réponse dommage pour tes cylindres qui m'auraient interressé je vais voir pour faire rechemiser peut etre.
GD69
Message par GD69 »
Il y a 12 heures, bandicot60 a dit :
merci pour l'info je pense que c'est ce que je vais faire.
encore
