Tuto remontage moteur
- Motos : 350 rdlc 4LO 1982
Connaissez vous ce tuto de remontage moteur (c'est un 4L1) en 5 parties ? Voici le lien pour la première partie :
https://www.youtube.com/watch?v=QZGUE0CurWE
Les liens pour les parties 2 à 5 sont plus bas.
Re: Tuto remontage moteur
Salut Stéphane, la un oui, on voit pas s'il a huilé les roulements avant mise en place des arbres et vilo, et les petites vis de carter supérieur sont aussi serrées à la clé dynamo, on le voit pas sur la vidéo. Là le Mr il sait ce qu'il fait, mais pour un novice c'est mieux avec la dynamométrique.
Ce soir je regarde l'autre si personne le fait avant.
Dans la seconde vidéo ça va vite et y a des réglages à faire, si tu suis pas avec le manuel d'atelier ou la revue technique y va y avoir des soucis pour le non initié.
Perso le frein filet bleu, c'est pas trop mon truc.
Il y a 5 vidéos comme la première. Le second lien que j'ai mis est le condensé accéléré des 5 vidéos.
Pour trouver les 5 vidéos, il faut rechercher dans Youtube RD 350 LC engine assembly. Il y a part1, part2 ... jusqu'a part5.
Voici les liens part2 3 4 et 5
https://www.youtube.com/watch?v=AS9ZM5RiteM
https://www.youtube.com/watch?v=08KiXk1UfTA
https://www.youtube.com/watch?v=0SvVVKTmHLY
https://www.youtube.com/watch?v=B-G60XoDDts
Je me dis que ça peux aider les néophytes dans mon genre ...
Oui c'est bien présenté, mais il faut quand même investir dans un minimum d'outillage spécifique.
TOUTENCOIN
Très intéressant, il a pris le temps de bien filmer le montage et avec l aide de la rtm cela se complète , dommage qu il ne montre pas le sens de montage du joint de vilebrequin (cela m aurait évité de l installer a l envers au remontage ...), Â
