Ratés 4L0
speedtriple350
Motos : RDLC 350 4L0
Ratés 4L0
Message par speedtriple350 »
Salut tout le monde.
Ma 4L0 fonctionne très bien sauf qu'elle a des ratés aux alentours de 6000 tr. C'est apparu du jour au lendemain.
J'ai démonté les carbus et passé un coup de soufflette la dedans. Sans résultat.
Est ce un soucis d'allumage ?Bobine,antiparasites qui commencent à  deconner ?
Y'a bien quelqu'un qui a la réponse?
Merci d'avance
çafumme
Re: Ratés 4L0
Message par çafumme »
slt commence par changer les bougies chef
speedtriple350
Re: Ratés 4L0
c'est sur on va commencer par le plus simple
TOUTENCOIN
Re: Ratés 4L0
Message par TOUTENCOIN »
si ça le fait qu a partir de 6000t, je chercherai dans un 1er temps  du coté de la carburation, voir un peu avant, a vérifier le filtre du robinet essence dans le réservoir et éventuellement  si tu en as, les filtres sur les durites .
speedtriple350
Re: Ratés 4L0
les ratés se produisent sur une plage de 500 tr seulement
speedtriple350
Re: Ratés 4L0
J'ai trouvé le problème.Antiparasites défectueux.et c'est reparti !!!
speedtriple350
Re: Ratés 4L0
salut à  tous
Je pensais le problème résolu mais ça recommence.Toujours des ratées entre 5000 et 6000tr.J'ai encore changé les antiparasites, le bougies et nettoyé les carbus.
Pas d'améliorations.Je vais changer la bobine pour voir.
Quelqu'un a t-il acheté une bobine chez Yambits ?
Entre de l'occasion qui a Plus de 40 ans et du neuf adaptable, quelle est la meilleur option?
Merci pour vos conseils
Re: Ratés 4L0
Il me semble que quelqu'un te la déjà  dit, ce que tu appelles des ratés seraient pas simplement le  "trou"  à  l'accélération qu'il y a autour de ce régime?
speedtriple350
Re: Ratés 4L0
ah non ce n'est pas le trou qui caractérise les 4L0 mais bien des ratées.J'arrive à  faire la différence puisque ça l'a fait pratiquement du jour au lendemain.
Re: Ratés 4L0
Début de serrage et / ou joint spi de vilo fuyard
fais un test d'étanchéité, si pas étanche:
Cherche pas , démonte les cylindres et tu verras
