Centrale clignotante 4LO
Bonjour
je cherche une centrale clignotante (3 fiches)et l'unité d'arrêt des clignotants pour mon 4LO de 82 . J'ai vu que c'est le même matos pour le 31K.
Merci.
Re: Centrale clignotante 4LO
En fait, tout marchait parfaitement (les clignos) pendant les 20 premiers kilomètres, après la restau de la moto. Puis plus rien.
Contrôle batterie, ok
contrôle des tensions suivant les indications du manuel d'atelier, ok (arrivée 12V, fil brun, en direction du relais de clignos et arrivée 12V sur le fil brun/blanc en direction  le commodos
contrôle des ampoules ok
fusible ok
Ayant des notions d'électricité minimum, autant tout changer (relais et unité d'arrêt des clignotants). Ou peut être, existe il d'autres moyens pour vérifier le système ?
Avec beaucoup de réserves dans cette réponse, je pense qu'une centrale clignotant "générique" 3 broches, 12V et 21W devrait faire l'affaire. Ceci reste a confirmer par d'autres avis plus éclairés.
Oui, n'importe quelle centrale cligno pour lampe à  filament fera l'affaire, c'est juste une histoire de compatibilité du câblage.
Je n'ai pas compris : elle marche pendant 20 minutes et plus rien, ou bien elle a marché 20 minutes et maintenant mort de mort ?
Pour l'unité d'arrêt, il me semble ( sûr à  99 % ) que quand on la retire les clignotants fonctionnent, c'est juste l'arrêt qui doit alors se faire manuellement.
Donc en la retirant, tu auras le coupable.
Salut. J'en ai plusieurs des centrales clignos de 4L0 donc si tu en veux une pas de soucis
Merci ,c'est sympa, mais je me suis fait prêté un relais qui est fonctionnel, et toujours la panne sur la moto...
isabelle
Message par isabelle »
Le 17/11/2024 at 19:28, 4LOlive a dit :
Bonjour. Encore disponible? Panne sur la mienne et c est bien la centrale...test avec celle d un ami et là  ca marche...merci par avance
