Pompe à huile fuit
Pompe à huile fuit
Bonjour
Sur mon 4LO de 82, la pompe fuit au niveau du piston, çà coule pas mal.
Plus dispo chez YAM, CSML, et YAMBITS sauf aux US à 450 balles ! .
J'envisage donc de commander un kit pour changer les joints intérieurs.
Mais en lisant les forums, il paraît que c'est compliqué à faire...
Qu'en pensez vous ?
speedtriple350
Motos : RDLC 350 4L0
Re: Pompe à huile fuit
Message par speedtriple350 »
Salut.
Un kit est en vente sur le site émac.
Je l'ai fait monté en même temps que j'ai fait refaire mon moteur, ma pompe fuyait aussi au niveau du piston.
ça n'a pas l'air compliqué à changer d'après mon mécano.
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est compliqué à faire.
Après ce que je vais dire c'est juste du bon sens :
Tu mets disons 30€ dans un kit joints (je ne connais pas le prix).
Deux issues :
Tu n'arrives pas à remettre ta pompe en état : Alors tu devras en commander une yambits usa à 450€ donc un total de 480€ (c'est 7% en plus).
Si tu remets la pompe en fonction avec le kit, des conseils, de la délicatesse, alors tu fais une économie de 420€.
Personnellement je commanderais le kit joints. Je suis sur qu'il y a des amoureux des pompes à huile sur le forum. Ils passent le temps à les démonter et les remonter en changeant au passage les joints fuyards.
Quand tu dis
je pense délicat.
Bon courage à toi et tu nous tiens au courant (si tu le fais toi même tu fais des photos)
Salut.,
C'est pas compliqué a faire, il faut prendre son temps .
Bien verifier la présence de la petite rondelle au bout de la vis sans fin, au remontage de la pompe sur le carter.
Il y a 2 joints a changer.
14X25X5-NBR
4X9X3-NBR
starskytson1
Motos : 31k bleue , rouge et une noire.
Message par starskytson1 »
+1 rien de compliqué. Néanmoins les joints des kits n'ont pas la qualité des joints d'origine mais ça fait le job et le petit torique est un peu plus serré.
NE PAS PERDRE LES PETITES TIGES qui entrainent la roue dentée.(immobilisation en rotation ,elles peuvent sortir de leur logement)
Pour ceux à qui ça arriverai ,j'ai acheté un stock petites tiges en acier pour les pompes avec amorçage (rd ,yr5) ou longs pour nos pompes.Je peux donc dépanner au cas ou.
