Amortisseur AR
Bernardlc
Amortisseur AR
Message par Bernardlc »
Il y a quelque temp, j'ai lu un article sur le re-conditionement d'un armotisseur AR. Je me suis lancé dans cette opération, mais j'ai été vite stopé; j'ai un doute sur le positionnement du perçage. Quelqu'un a t-il des renseignements plus précis ? :huh:
HAIRDLC
Re: Amortisseur AR
Message par HAIRDLC »
Si tu peux patienter un peu, Vince67 devrait pouvoir bientôt nous mettre en ligne un dossier refection amorto origine. Je lui laisse le soin de te le confirmer. @+
JML
Re: Amortisseur AR
Message par JML »
Ca m'interesse aussi ;) Bon Noel a tous :)
vince67
Re: Amortisseur AR
Message par vince67 »
dès que j'ai reçu le colis de Bowly (si tu nous lis... ;) ) je m'y met B)
OLI31K
Re: Amortisseur AR
Message par OLI31K »
Bonne année à  tous les RD lc's
wasaman07
Re: Amortisseur AR
Message par wasaman07 »
je suis preneur avant d'achter un emp ;)
vince67
Re: Amortisseur AR
salut à  tous :)
j'ai enfin pu regarder ce qu'on peut faire sur un amorto d'origine 350LC ; voilà  la bête :
démontage du ressort, de l'oeilleton de tige, du réglage de précontrainte :
malheureusement il y a un soucis pour aller plus loin :o : l'amortisseur est sous pression (la tige ressort toute seule quand on l'enfonce contrairement à  un amorto de RG500) et il n'y a pas de valve de gonflage (j'avais espéré qu'elle serait en bout de tige)...
ces amortos sont assemblés sur des chaines de montages avec des outillages permettant de remplir en azote et de les fermer par la suite, il faudrait faire un outillage pour démonter la tête de l'amorto sous pression et pouvoir regonfler au remontage, bref pas de solution bon marché de remise en état... :(
bernardlc tu parlais d'une solution de réparation en perçant un trou dans le tube, as-tu plus d'info là  dessus ? le soucis n'est pas pour le vidanger mas surtout pour le remettre en pression...
bowly
Re: Amortisseur AR
Message par bowly »
Merd'alors , dômmage pour les petits budgets :huh: et tant mieux pour les échopes EMC :rolleyes::D
JML
Re: Amortisseur AR
Message par JML »
Bonjour, Vince tu utilise quel type de compresseur à  ressort pour démonter, outil maison( photo, plan ?)ou un truc du commerce( genre voiture).
Merci. ;)
vince67
Re: Amortisseur AR
j'ai des compresseurs de ressorts pour voiture comme ceux-ci :
c'est pas tellement pratique car les ressorts d'amorto moto sont petits mais la fonction est réalisée ;)
