Mon LC est en panne,help....;(
djourspolaire
Message par djourspolaire »
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps mon 31K ne veux plus demarrer,
J'ai demonté les bougies(BR9ES).....moteur noyé.
Une semaine plus tard:
J'achetes des bougies neuves (BR8ES) je les montes et la meme resultat...noyé.
Je mets la bougie sur l'antiparasite,sur une piece metallique et je kick en mettant le doigt sur l'electrode...pas de jus
Je fais le meme test sur l'autre cylindre....pareil
Je tiens a preciser que le contact etait mis avec le bouton rouge sur ON.
Est-ce que qqun a une idee sur le probleme?(bobines....)
j'en peux plus,il fait super beau dehors et jme retrouve en 4 roues....;(
Merci d'avance
Re: Mon LC est en panne,help....;(
fusible si aucun voyant ne fonctionne
cdi surtout si 29k50
stator
capteur d allumage
faux contact contacteur a cle
faux contact commodo droit
triton
Message par triton »
fait comme te dis claude
t'as un prob d'allumage donc tu remontes tout le circuit pour voir ou ca merde
et essaye de te faire preter un boitier d'allumage pour essais
djourspolaire
merci pour les infos,
ca va pas etre facile car je pige keud en electrecite :wacko:
Ce peut etre aussi une masse ou un contact qui ne se fait plus (puisque t'es pas tombé en panne):
_gratouille tous les contacts cites plus haut ,graisse au cuivre
_fais toi aider par quelqun qui sait lire un schema ou suis les fils de couleur sur le schema et sur la moto et controle si le jus passe (fils debranches)avec un metrix :rolleyes:
JM4L0
Message par JM4L0 »
enroulement primaire de la bobine d'allumage???
Tu peux commencer par balancer du WD40 dans le comodo et le contacteur à  clé. Ca ne fait pas de mal, et si tu as une étincelle, ça signifie que le pb vient de là .
Tooof
Message par Tooof »
CCHHhhHHHHhhhhhhuuuuuuuttttt!!!!! faut pas leur dire :lol4:
Je suis pas un expert non plus, mais si je peu t'aider : passe avec la moto a sophia un midi. des fois a 2 on trouve mieux.
lé gonglé le Tooof : ca fait un bail que lui aussi est en bagnole parce que son TDR a mis moulte temps a etre remonté :rolleyes:
donc si t'es pas pressé, va voir Tooof -> the King of the electrons pas très libres de circuler dans les toyos en cuivre :king2:
:langue2:
djourspolaire
Merci a tous pour votre soutiens/aide
Tooof je bosses a Sophia mais ma moto est immobilisé a Nice ,si ca te dis on pourrais d'abord se voir entre midi et deux a Sophia?
