Aiguille carbu - 31K
Al86
Message par Al86 »
Bonjour à  tous,
L'aiguille du carbu d'un 31 K est-elle parfaitement conique ou comprend elle un léger renflement à  peu près au milieu ? Si renflement il y a, est ce un signe d'usure de la partie la plus fine ? si oui faut - il changer aiguille + puits et le puits se démonte t-il facilement ?
Quelles conséquences si on roule comme ça ?
NB : la machine a 33.000 km
Re: Aiguille carbu - 31K
conique et apres uniforme cylindrique
aux gorges de clips pres
leekidcooled
Message par leekidcooled »
Bonjour à  tous,
Salut, si les aiguilles sont bien celles d'origines et qu'elles sont comme tu les décris il y a un problème d'usure avancée avec des chances que les puits soient touchés.
Les puits sortent facilement. Il faut démonter le gicleur, enlever la petite rondelle qu'il y a entre le puit et le gicleur et qui sert de butée au puit, remonter le gicleur à  la main sur le puit, tapoter gentillement sur le gicleur avec un truc pas trop agressif pour faire remonter l'ensemble gicleur + puit qui sort par le coté venturi.
Si tu te lances dans la manip, tu peux en profiter pour nettoyer cette zone où la crasse s'acumule à  la longue, attention de ne pas arracher l'ergot d'indexation du puit d'aiguille lors du nettoyage, montage et démontage.
Les conséquences d'une usure aiguille + puit n'est pas trés grave.
Cela sera juste plus riche sur les régimes qui correspondent aux ouvertures intermédiaires des gaz avec probablement un moteur pas agréable sur cette plage.
nono
Message par nono »
a30000 sur mon 4l0, elles etaient usees,pas facile a voir mais plus evident quand on a une
neuve a cote !
apres changement c etait mieux,ensuite j ai change les puits et c etait encore mieux !
conclusion il vaut mieux changer l ensemble aiguille puits
sur le 4l0 ca a pas mal gomme le trou chiatique
a 35000 a mon avis les tiennes doivent etre bouffees ...
et pis tant que j y suis bonne annee a tous !
nono
