Préparation
revilo
Préparation
Message par revilo »
Salut à  tous,
C'est avec interet que je suis les discutions concernant les préparations, y'a surement de quoi faire un avion de chasse supersonique mais c'est pas vraiment à  la portée de tout le monde ... en tout cas, pas de moi :closedeyes: .
Un truc serait sympa; qu'est-ce qu'on peux faire FACILEMENT pour que ça aille un peu mieux ??
Evidement, si c'est facile y'aura pas 200 ch à  la roue c'est évident, mais y'a des p'tit trucs qui circulent : rabotage de culasse, clapets fibre etc ...qui mis bout à  bout "devraient" donner une meule qui marche bien, qui prends bien ses tours (même en 6) ... voilà  pas la moto à  Rossi, juste un RD tip top.
Messieux les génies du hook, expliquez clairement ce qui peux marcher ou non :king2:
Y'a déjà  surement eu des réponses à  cette questions, mais j'ai cherché, elles sont dispersés et il est impossible de savoir si tel ou tel petite modif est valable avec tel autre ...
Voilà , rien de bien méchant en somme ....
Laurent :langue2:
pecki
Re: Préparation
Message par pecki »
alors, je vais taché de faire le plus simple et le mieux possible, merci au plus expérimenté de me corriger ou d'ajouter ce que vous voulez !
donc on vas commencer par l'admission pis attaquer le cylindre.
la boite à  air:
la boiboite à  air, doit etre capable de laissé passer une bonne quantité d'air sans etre influé par les perturbation de la vitesse, il faut donc, si besoin est réagrandir l'ouverture d'origine. Il faut également veuiller à  ce qu'il n'y ai pas de marche dans les conduits d'admission d'air !
on peut aussi créer dans le conduit entre le carburateur et la boite à  air un vortex ... cela permet d'accélérer le flux et ainsi "booster" le remplissage
le carburateur:
pas grand chose à  faire si ce n'est que de retravaillé la coupe du boiseaux pour enrichir le mélange à  tous les stades de fonctionnement. Polir (pas miroir mais avoir un bon état de surface) l'intérieur du carburateur, régler tout les éléments méticuleusement et au p'ti oignons. Bien nettoyé l'intéirieur également !!!
on peut créer un powernow ... une petite lamelle qui consiste à  réguler le flux d'air arrivant au carburateur lorsque le boiseaux est à  mi hauteur, ca permet de corriger un peu le remplissage en éliminant certaine turbulences, on note un moteur plus souple et un meilleur couple au bas et mi-régime.
la pipe d'admission:
la racourcir pour rapprocher au maximum les clapets au carbu histoire d'avoir moin de perte de charge et ainsi gagner en nervosité et en couple ...
les clapets:
corriger les défauts de moulage à  l'intérieur de la boite à  clapet, casser les arretes vivent, mettre par dessus les clapets d'autres clapets couper en V, écarter les butées
les carters:
casser les arretes vivent et polir la chambre de précompression ainsi que les transferts
le cylindre:
casser les arretes vivent sur les ailettes, casser les arretes vivent sur le piston, polir mirroir la calotte du piston. Cassé les angles dans les transferts et rectifier les marches s'il y a.
la culasse:
raboter de X dixième sur le plans de joint de la culasse et/ou du cylindre pour augmenter la compression
polir mirroir le dome de culasse.
la lumière d'échappement:
casser les arretes vivent, corriger la direction du flux et la polir avec un défaut de rugosité minim (déjà  fait au micron ... avec de la patte diamenté, la différence est notable ainsi que la calamine qui ne s'y déposse casiement pas !)
Re: Préparation
Bieeeeeeeeeennnnnnn,tout est dit mais c'est quoi un VORTEX dans la boite à  air (la plus grosse possible)
pecki
Re: Préparation
Message par pecki »
le vortex est ce bidule:
une fois mit dans le tubulure qui relit la boiboite à  air au carburateur, il créer un vortex d'air qui accélère le flux et gave d'avantage le cylindre, j'ai trouvé ca ici:http://quanthomme.free.fr/qhsuite/Realisationsavec2006.htm
le site de quanthomme ... avec le moteur qui fonctione "à  l'eau" qui en réalité fonctionne bien à  l'eau à  condition qu'il y ai au minimum 25% d'hydrocarbure.
Re: Préparation
:blink: T'en a fait un avec un morceau de PVC ? au diametre desiré ?
pecki
Re: Préparation
Message par pecki »
encore jamais pu essayer ... mais bientot surement !
Re: Préparation
wopunaise !! tout une éducation à  refaire : je vais te casser ta barraque, mais je peux pas te laisser dire ca.
beark :langue2:
je suis contre ce genre "d'additifs" : en fait ca rajoute des turbulences dans l'admission.
ca va aider a homogénéiser le mélange, mais ca augmente les pertes de charges.
il faut des turbulences, mais (si possible) surtout dans la chambre de combustion.
s'il faut utiliser cet accessoire, c'est qu'il y a un défaut de conception qq part
le carburateur:
la coupe, faut pas y toucher comme ca (surtout si la cylindrée unitaire augmente) -> vaut mieux acheter un boisseau avec une coupe bien faite. Ensuite modifier la coupe n'enrichira certainement pas à  tous les stades (passé 1/4 de levée c'est l'aiguille qui devient prépondérante)
polir le carbu : bof -> ca va dépendre des moteurs, mais généralement le microbillage est plus efficace et permet d'étendre la plage de régime utilisable aussi bien vers le bas que vers le haut.
très contestable : sur certains moteurs, ca fout une merde pas possible ! -> le banc sera le juge de paix car si en théorie c'est très bien, la réalité est tout autre
oui mais non :closedeyes:
plus l'admission sera lonue et plus elle sera accordée bas dans les tours, de plus il ne sert a rien d'avoir une admission trop courte ca r les gaz doivent avoir la place pour se "developper" dans la lanterne du clapet ->
si l'augmentation de section est trop brutale, le remplissage se casse la gueule.
ca c'est une recette donnée dans le bouquin sur la prépa des 2T et pourtant faut surtout pas tailler les contre lamelles en V !! : il faut au minimum les arrondir, sinon la pointe vient blesser la lamelle d'en dessous et fini par la percer assez rapidement.
les carters:
encore une fois, ne rien polir (sauf les endroits ou la calamine peut se déposer)
m'est avis que tu devais etre loin du micron ;)
m'enfin pour les afficionados du polissage, sachez que la finition "mirroir" s'obtient avec un produit de polissage en paillettes que l'on trouve chez les bijoutiers.
perso, je vois pas l'interet d'un polissage "mirroir" (sauf interet commercial)
pecki
Re: Préparation
Message par pecki »
merci pour toutes ces présision stefphane !
je me coucherais moin con ce soir :lol:
Re: Préparation
:king2:
collector :langue2:
Re: Préparation
Message par breastlover »
Revilo si tu veux un avion, c'est possible.
Ca s'appele Cheetah cub.
On a un specialiste sur ce forum.
C'est pas donne, c'est meme tres cher mais ca a l'air de super bien marche sa mere :lol4:
http://www.patriotracing.net/Cheetah%20Cub.htm
voila apres il reste le probleme des echapppement a accorder, vu que c'est truc las c'est fait a la base pour des banshee.
