Ta durite gauche debite de l'huile ou pas du tout ? Si oui, demonte ton carbu gauche et nettoie bien, possible que le conduit d'huile soit bouché, ou partiellement, passe un fil de fer fin dedant au cas ou
Sa le fait qu'au ralenti ou meme dans les tours ? Les gazs d'echappement, en comparaison avec le pot droit, au ralenti, sont t'ils chauds, ou nettement plus froid que l'autre coté ? Si plus froid = gicleur de ralenti bouché a gauche, mais tournerai comme une merde au ralenti.
Moi aussi je fume nettement plus à gauche qu'à droite, je me suis longtemps interrogé, deux paires de carbu avec les mêmes symptomes j'ai mesuré le débit de la pompe (des deux coté) etc... et j'en suis arrivé à la conclusion que c'est du au pointeau qui n'est plus étanche sur le carbu gauche, apparement plus sollicité de ce coté, peut etre à cause de la béquille latérale, des vibrations, du montage des durites.
Donc si robinet d'essence sur PRI le carbu fuit, en position de marche mormale la carburation est beaucoup plus riche à gauche, ça fume plus, je ne voit que ça
