jeu axe de sélecteur
patlemo
Message par patlemo »
j'ai constaté un jeu radial pour l'axe de sélecteur. Avant cette vérification basique, j'avais une très légère fuite d'huile de boîte à  ce niveau. J'ai donc remplacé le joint spi par un neuf. Pensez-vous que la fuite risque de subsister (du fait du jeu à  l'axe) ? Avez-vous du vécu sur ce cas ?
L'idéal serait de remplacer le roulement, mais là  faut ouvrir le moteur et je ne suis pas décidé à  le faire prochainement.
Merci.
Pat
Rodage
Re: jeu axe de sélecteur
Message par Rodage »
Quel roulement ?
Le probleme, c'est qu'avec le temps l'axe de selecteur de marque sur le spy. Meme en remplacent le spy parfois les fuites subsistent...:( Pas besoin d'ouvrir complement le moteur pour remplacer l'ensemble :) Juste virer le carter d'embrayage, la noix, et hop tu sors le vilain axe.
Bon courage ;)
Alexis
patlemo
Quel roulement ?
Bon courage ;)
Alexis
Effectivement il ne s'agit pas d'un roulement mais d'une douille de centrage. Cette douille peut-elle aussi être retirer sans ouvrir complètement le moteur ? Si oui par quel côté faut il la sortir et comment faut-il procéder ?
Pat
Rodage
Yop,
Attends, je regarde sur un bloc tout a l'heure et jte dis ca ;)
