gicleur de 120
domi24
gicleur de 120
Message par domi24 »
suite a de mauvais démarrage à  froid , la machine démarre mais s'étouffe , elle ne prends ses tours qu'aprés quelques minutes.
avec des températures chaudes ras.... aprés démontage du carbu , les gicleurs sont des 120 , a priori un peu petit , la couleur des bougies est bonne , je viens de commander deux gicleurs de 140 , mais je voudrais savoir si je serais obligé de toucher au réglage de l'air.
- cette machine n'a pas tourné depuis 20 ans elle est repartie depuis 1 mois et demi , et elle a dut faire plusieurs milliers de km avec ces gicleurs, sans souci , a part ce défaut à  froid- -
OLI31K
Re: gicleur de 120
Message par OLI31K »
Quelle machine ?
Re: gicleur de 120
ça doit etre celle là
http://server22.ipslink.com/~rdlcc350/inde...?showtopic=2114
tu as bien nettoyé tes carbus parce que à  froid avec le starter si tu le laisses un peu trop longtemps elle se noie et vu se que tu dis elle n'a pas de starter ou alors tu as une prise d'air .
si tes carbus sont des 80 se serait même plus gros
http://rd350lc.net/Speceng4L0-3.jpg
domi24
Re: gicleur de 120
effectivement j'ais manqué de précision, c'est un 4lo de 1980
avec carbu de 1980
sur cette page il dise gicleur de 160 d'origine , remplacé par des 140 ensuite
http://www.rd350lc.net/page4L0pb.htm
je démarre avec le starter mais je le sort quasi de suite.
quelques minutes j'exagère un peu , disont que pendant 1 minute elle ne monte pas en régime.
si la température est supèrieur à  15° c : ras , elle part de suite.
ce qui m'inquiète c'est le réglage d'air, si je change les gicleurs , je dois le modifier ou pas ??
Re: gicleur de 120
si ton moteur est d'origine tu as qu'un demi tour de difference suis les conseils mais on va peut etre en revenir à  tes joints qui sont secs .
néo
Re: gicleur de 120
Message par néo »
Slt,
Même machine, je tourne sans problèmes avec des gicleurs de 130.
Mais attention, l'emplacement géographique a une influence; si tu es
à  la montagne, en bord de mer etc etc....
domi24
Re: gicleur de 120
je suis plutôt à  la campagne , niveau de la mer , mais la différence au démarrage entre une temp de 20°c et de 5°c est réellement surprenante , je devrais avoir mes gicleurs cette semaine , je verrais bien si celà  gomme cette difference.
domi24
Re: gicleur de 120
j'ais recut mes gicleurs de 140 , aprés démontage et contrôle ceux montés sont des 110 !! et non des 120.
je verrais le matin si il y a un mieux, je vais aussi changer le filtre à  air - le mien provient d'un filtre de voiture , recoupé puis huilé - et mettre une mousse d'origine.
Re: gicleur de 120
avant de continuer ta carbu il vaudrait mieux que tu remettes ton filtre comme il faut et surtout pas trop huiler la mousse .
dede
Re: gicleur de 120
Message par dede »
Prof Tripote a raison ( son prénom c'est Tryphon ! )
les refoulements ( car il y en a ) dans la boîte à  air suffisent pour la lubrification de " l'éponge "
il suffit d'ouvrir et passer les doigts au fond pour graisser la chaîne et c'est pour ça qu'il y a un toyo de mise à  l'air
tchuss :D
