Je vous décris le symptôme dans l'urgence, c'est Mérignac -5 par ici !
Donc, je démarre mon 31K. A froid, avec le starter, ça va bien.
Le problème, c'est quand je retire le starter : mon cylindre droit ne tient pas le ralentit. Si je remets du starter, il repart.
Quand je mets les gaz, il ne repart que à partir de 5000 tours... ce moteur n'est déjà pas trop souple mais là , ça frise le rodéo.
Et puis le coup du starter c'est moyen pratique en roulant...
Alors, quelles sont les pistes ? gicleur de ralenti ?
Merci de vos expériences !
