4lo de 1981 "moto-tour"
jef
Message par jef »
Suite projet de vie à  l'étranger je me sépare de ma belle:
RDLC 4lo de 1981
Entièrement refait de A à  Z pour participer à  2 moto-tours.
10000kms
Voici les travaux et modifications effectés :
bras ossillant renforcé
train avant 1WT avec étriers vmax et maitre cylindre Brembo PS16
disques percés
vilebrequin neuf (EMAC).
Culasse rabotée de 0.5 mm avec calorstat permettant une meilleur montée en température du moteur.
Cylindres stock réalésé +0.25 avec pistons neufs stock de 31k (EMAC)
Carburateurs 31k
pots 1WT ( meilleur couple )
train de chaine en 520.
Embrayage hydraulique.
Amortisseur EMC
Double bloc CDI
2 jeux de roue ( noire et rouge )
Possibilité pots 31k et fourche d'origine 4lo ...
Prix 2500 €
jef
Re: 4lo de 1981 "moto-tour"
Message par jef »
De retour de Mada faut que je fasse du vide donc:
cette belle peut etre remise en origine ... si l'acheteur le désire
pascal26
Message par pascal26 »
Salut, c est comment l embrayage hydraulique? Merci
néo
Message par néo »
C'est une exclusivité copyright "jef",
Je peux te dire pour l'avoir assisté pendant ce moto-tour, que ce montage est "d'une simplicité à  toute épreuve" qui entre autre
te permet en compet de pas foirer une spéciale à  cause d'un cable d'embrayage qui casse bêtement...
Jef t'expliquera mieux le montage et l'origine des pièces que moi...
PS: Jef, en parlant de copyright, j'espère que tu m'en voudras pas de t'avoir piqué ton avatar... je l'aime trop celui-là ...
pascal26
Ok,j attend les explications de jef ? Merci
jef
Message par jef »
C'est simple:
Un maitre-cylindre de FZX ou VMAX puis une durite hydraulique puis un récepteur (si ma memoire est bonne ) de 750 VFR
on perce le carter d'embrayage centré dans l'axe de la tige poussoire, après avoir retiré l'escargot poussoir commandé par le cable, puis adaptation d'une pièce pour combler l'espace entre la tige poussoir et le piston du recepteur ...
Plus de cable qui casse en sortie de spéciale ... ok depuis 5000km
:dry:
néo
Message par néo »
Une image (pas de bonne qualité) de mes archives du montage en question...
http://imageshack.us/photo/my-images/32/sanstitre1his.jpg/
jef
Message par jef »
Nikel Néo, assistant meme en photo .... :dry:
pascal26
Merci jef ,
jef
Message par jef »
Coucou les amis
Et bien la belle est vendue ...
