Questions outillage: Clé à  chocs
Crash'man
Message par Crash'man »
Salut à  tous les bricoleurs !
P'tites questions siouplait: Je veux m'acheter une clé à  chocs.
1-J'en ai besoin pour l'écrou du pignon de sortie de boite. Pour quoi d'autre l'utilisez-vous ?
2- Un couple de 312 Nm suffit-il, ou bien dois-je monter à  650 Nm ?
D'avance merci, @+
Re: Questions outillage: Clé à  chocs
Salut Didier, je viens d'en acheter une chez Lidl pour la même chose que toi mais pas encore essayée.
La seule recommandation que je conseille c'est d'avoir un bon compresseur, et un très bon débit d'air.
Un tuyau avec un diametre intérieur de 8 mm si possible.
La premiere que j'ai essayé avant achat est une pro pour voir ce que ça donnait... ben elle tapait pas vu le passage d'air que j'avais.
Pignon de sortie de boite , ok
Vérouillage cloche d'embrayage, ok
démontage pignon primaire de vilo -> si et seulement si la réfection du vilo est prévu
en déhors de ces trois cas tu n'en as pas l'utilité sur une moto où les couples appliqués sont faibles mais néenmoins très précis ... et encore que : je fais tout à  la main car j'aime sentir les choses ;)
En tous les cas ça ne s'utilise certainement pas pour un remontage, quel qu'il soit :happy:
PS, EDIT : Je vois tellement de merdes au taff à  cause d'utilisation anormale de cet "outil de démontage", vis allongées, vis cassées, filetages arrachés, écrous rond, rondelles frein défoncées, pièces défoncées ... et j'en passes :angry: :angry: :angry:
Un mécano c'est un tourneur de boulons, mais il sait comment bien tourner un boulon le gars ... la machine elle, elle applique son couple maximum, point barre !
Bref, tu m'as compris , je suis extrèmement sévère et critique envers l'utilisation généralement constaté de cet outil ... et ne viens pas me dire que tu vas faire attention , tout ci, tout ça ... à  l'usage c'est du pipo complet SURTOUT EN MECANIQUE MOTO !
D'ailleurs pour démonter les trois éléments cités ci-dessus une clef à  choc électrique de chez lidl va tout aussi bien :tongue:
D'ailleurs, même si tu envisageais de t'en servis pour la bagnoles ... histoir d' en justifier l'achat : je persiste , aucun montage "nominal" n'en a besoin , tout peut se faire à  la main SI ça n'a pas été monté avec ce p'tain d'outil !
A titre perso je n'en ai pas et n'en veut pas.
Au taff j'en ai une dans ma caisse à  outil et une dite poids lourd à  dispo ... -> je m'en sert très largement moins d'une fois par semaine ;)
Même en cas de grippage sévère, si tu persistes avec la clef à  choc, parfois l 'écrou ou la tête de vis préfère s'arrondire ... et là  tu as gagné et même souvent ta douille devient ronde aussi... parfois ça sort, mais ça défonce le filetage au passage, tu as gagné aussi ... en fait tu ne sens rien et c'est bien là  le problème.
desmorg
Message par desmorg »
Pour en avoir une à  pas cher et avoir repassé mon compresseur en 8 mm ben ça n'a pas la force du Facom ou autre marque connue et reconnue, je prends la mienne c'est niet , je prends la facom de l'atelier c'est ok ceci avec le même compresseur.
Dont acte, d'ailleurs je m'en sers très rarement , tellement rarement que même pour monter les roues neiges je fais à  la croix et il y en a 16 a poser ,donc à  investir ceci dit il y a des électriques très performantes , tellement performantes que ça te retourne le poignet si tu ne t'y attends pas et obligé de caler avec le genoux sur ce coup là  .
Crash'man
Salut à  tous,
Merci pour vos réponses.
Je n'envisage bien entendu aucun remontage. Moi aussi, je fais tout à  la main, sauf le démontage de ces putains d'écrous de PsB, que je n'ai pas toujours serré moi même. Et là , j'en ai ras le cul de devoir mettre la moto sur la remorque, pour l'amener dans un atelier où le mec va mettre 10s à  me le faire. Donc c'est décidé, j'en achète une. J'ai un bon compresseur, donc je prends à  air.
Mais vous n'avez pas répondu à  ma 2nde question :blush: : 312 Nm suffisent-ils, ou bien faut-il 650 Nm ?
650 !
rien de pire qu'une machine qui galère ( surtout pour arrondire les écrous )
Salut Didier,
Prends la plus puissante. J'en avais récupéré une, ça fonctionnait moyen, et pensant que c était le compresseur, j'ai donc changé ce dernier plusieurs fois.
J'ai donc actuellement un modèle triphasé et ça fonctionne... depuis qu'on m'a offert une clé à  choc de qualité: http://www.beta-tools.com/catalog/articles/view/1927CD/__lang_en/__catlang_fr/__catalog_beta/__filters_
J'arrive même quelquefois à  dévisser des écrous de cardans sur du Peugeot/Citroën.
Après comme dit Toopack, il faut éviter de prendre la mauvaise habitude de trop s'en servir et surtout pour du remontage.
PS: je n'oublie pas les photos des câbles d accélérateur.
jejene
Message par jejene »
650 !
Comme Toopack, la plus puissante, la mienne est une Hitachi sur batterie, et çà  marche du tonnerre.......
j en ai achete 1 au camion comme on dit
doit y avoir 10 ans peut etre
je men sers
pour desserer
les ecrous de psb , ecrou cloche embrayage , ecrou de transmission primaire , et ca decalle pas les vilo , ecrou de volant moteur , ca decalle tjrs pas les vilo
bref
je sais que elle est rouge dans 1 boite grise , avec meme quelque douille , par contre je suis sorti du garage donc j y retourne pas
si tu veux , tu mappelle demain dans laprem je te dirais
