Spacer
Tybor
Spacer
Message par Tybor »
Bonjour à  tous,
Après une recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de réponses à  mes questions.
Alors voilà  :
J'entends pas mal parlé de spacers que l'on place entre les boîtes à  clapet et les cylindres qui amèneraient de la souplesse au comportement moteur dans les bas et moyens régimes.
Cependant je me perds un peu dans les différentes formes. D'après ce que j'ai lu il y en aurait en 5mm, 8mm et même un peu conique 6mm/1mm.
J'ai la possibilité d'en obtenir et je voudrais savoir quelle serait les mieux.
Re: Spacer
Salut , alors je vais peu ete dire des bétises,mais les connaisseur me reprendrons surement si je me trompe .
De ce que je sais sur les entretoise de clapets ou spacer , il servent a éloigné la BaC du 5 ième transfer, car d'aprés ce que j'ai pu comprendre sur nos LC d'origine la BaC, obstrurait un peu le 5ème  transfer, donc en la reculant un peu, cela permet un meilleur remplissage dans les bas et moyen rÄ—gime, car ce 5ème transfer joue un role important sur l'ouverture des clapets et leur fermeture et leur résonnance...... Quand a l'épaisseur de cette entretoise tout va dépendre du choix de la BaC que tu va utilisé, car certaine BaC ne passe pas en plug and play dans le cylindre , donc on éloigne un peu .... pour de ce qui est de l'entretoise légèrement incliné, certain préparateur , ce sont apperçu que les lamelles supérieur de la BaC n'était pas suffisament en charge, car un peu trop près de la paroi du haut , donc par conséquence les lamelle ne s'ouvre pas assez par apport a celle  du bas, ce qui en quelques sorte déséquilibre la veine gazeuse , donc pour y remédier,  on incline pour recentré la BaC, ce qui permet en théorie,  de pouvoir récupéré un peu plus de couple et éventuellement de puissance, mais là  on ne qu'optimisé l'admission......Mais + des pots de détente ,+ une prépa sur les cylindres , + un allumage qui bien, + des clapets performants,+ et + et + ........ tout'ça mis bout a bout , donne un moteur très performant  par apport a l'origine...
C'est assez marrant , car j'ai plus l'habitude de,bricoler sur des moteurs avec la BaC dans les carters , car en mob de course les moteur etaient conçu comme ça et on cherchait a approché la BaC le plus près du vilo pour gagné, en precompréssion ..... Mais je dois avouer que depuis que j'ai ma LC , et bien j'en apprend encore , toujours trés'intéressant. ....
Voily
sam
Re: Spacer
Message par sam »
Sans rentrer dans la théorie qui viens d'être bien citée, l'avantage de cette modif c'est qu'elle ne coute rien et risque rien alors pourquoi ne pas essayer, tu serra fixer!
En 8mm ou incliné ça commence a être chiant a rentrer dans les manchons de la boite a air d'origine....
Moi sur 4lo j'ai été épaté l'an passé du résultat, après j'ai aussi remplacé les clapets par du carbone et mis deux belles bougies iridium en même temps!
Après comme je sais plus qui l'avais cité ce sont les chevaux les moins cher!
- tôle d'alu de 5 mm rien
- clapet carbone dans les 65 euros
- bougie dans les 40 euros
Pour une centaine d'euros c'est la modif la moins onéreuse que j'ai faite et surement une des plus efficace
Moteur plus plein et meilleur reprises pour mon ressenti
Par contre aux vue des cylindres, ça doit être plus bénéfique sur 4lo que sur ypvs
Bref tout ça pour dire que va y essaye en 5 mm droit, ça mange pas de pain
Voilou
mrdlc
Re: Spacer
Message par mrdlc »
Bonjour
Bonne idée ces spacer il me tente bien de tester cette modif
A votre avis est il possible d'en fabriquer avec des boites à  clapet d'origine ? Je découpe tout l'intérieur à  la dremel, je vire les clapet et ne conserve que le tour
Au niveau dimension c'est parfait, l' épaisseur semble correspondre à  peu prêt
Merci pour vos avis
Tybor
Re: Spacer
Message par Tybor »
Ok je pense que je vais commencer par des simples en 5mm et je verrais par la suite.
Re: Spacer
Oui tu peux en fabriquer , il suffit de trouvé de la tôle d'alu en 5mm ou 8, ou l'épaisseur souhaité , et tu te le fabrique ..... pour une cale incliné  , il faut la  faire avec une fraiseuse .....
Je suis en train de m'en faire pour monter des BaC de 125 TZR , bon c'est pas très propre ,mais c'est le
tazman
Re: Spacer
Message par tazman »
Vous faites pas chier Dino propose ça, et au choix d'épaisseur dispo, et même la solution inclinée je crois. Sauf si vous aimer usiner à  la lime :happy:
Utiliser des bac d'origine découpées, oui, je vois pas pourquoi ça n'irait pas...
sam
Re: Spacer
Message par sam »
oui ça marche boite a clapets d'origine coupée, j'ai voulu le faire et puis j'ai eux des scrupules, même si j'en est pas mal!
sacrifier une pièce qui a traversée plus de 3 décennies pour en faire une simple cale qui m'a pris peut être 3 heures a faire!
trop sentimentale surement!!:rolleyes:
desmorg
Re: Spacer
Message par desmorg »
D'accord avec Tazman .
Re: Spacer
Oui c'est vraie , Dino en fabrique et meme des incliné , d'ailleur cette solution me plait beaucoup , car elle doit vraiment apporter  quelque chose .....:happy:
