kilométrage moyen, remplacement segments,pistons,réalesages ?
millevince
Message par millevince »
Comme je ne trouve pas bien d infos sur le sujet; à  quels kilométrages changez vous vos segments, pistons et faites vous réaleser vos cylindres ?
Re: kilométrage moyen, remplacement segments,pistons,réalesages ?
Salut , tout dépend de l'utilisation que tu en fait , la façon dont tu utilise ta LC , il y a des moteur mort en 5000 km et d'autre ecore en pleine forme,a 50000km , si tu a l'occasion de démonter ton moteur pour une maintenance quelquonque , a ce moment là  profite en pour vérifier l'état de tes cylindre piston et jeu au vilo.....mais si il n'y a'pas de bruit suspect apparu récemment , genre claquement au cylindre qui s'amplifie avec le régime moteur , bien qu'une LC claque un peu au ralentit ......
Pour une 125 deux temps on estime que vers 20000 km , il faudrait refaire un réalésage sur un chemisé fonte , et eventuellement un réembiellage . Sur un cylindre nikasil normalement on ne change que le piston , car le nikasil est plus costaut , mais il n'y a pas de regle bien définie en matiere d'usure et de kilomètrage , le seule moyen de le savoir est de démonter le moteur et de vérifier .....
mouarf .... :laugh:
à‡a m'étonnerai beaucoup que tu ai 5 ... même 4 bars de pression avec des pistons de 50 000 km ... même 30 000 si tu veux, la notion de pleine forme que tu cites n'est pas la mienne :tongue:
Tu dois utiliser des matériaux d'origine extra-terrestre :biggrin:
Comment ce fait-il que j'ai des cylindres fonte de plus de 50 000 km en première coté ?
... je ne fais jamais plus de 10 000 avec un jeux de piston :rolleyes::rolleyes::wink::wink:
Là  où VOUS changer les segments à  20 000 ou 30 000 ... ... ...
Oui mossieux parfaitement:biggrin: , j'utilise des matériaux extraterrestre,  et alors ? Je l'assume .......lol :biggrin::biggrin::biggrin:
Mais tu as raison aussi toopack , il vaut mieux les changer bien avant d'atteindre 50 000....
+1
J'ai vu une fois des cylindres de 50000km, un petit deglaçage avec des pistons à  peine plus gros et c'est reparti avec 0.06 de jeu... mais bon, ça reste exceptionnel.
L'ancien et le "nouveau" (ça fait dejà  7 ou 8 ans) propriétaires sont/etaient bien connus sur le forum
Ouais mais toi t'es un extremiste. Perso j'envisage toujours un démontage après 8000 - 10000km pour contrôle, une fois que tu as les pistons entre les mains reste à  mesurer et tu vois assez vite s'ils sont à  changer ou non. Mais effectivement remplacer les pistons à  temps rend tes cylindres heureux ;).
millevince
Merci pour vos avis et réponses,13000 km depuis le dernier réalésage, pas de symptomes d usure; je demonterais tout ça dans quelques milliers de kilometres pour controle
desmorg
Message par desmorg »
Euh , ce sont des valeurs globales pour tous les 2T ou spécifique LC ?.
frottement alu sur fonte avec lumières .... je te laisse deviner :tongue:
Plus ça prend de tours et plus l'usure horaire est importante !
